gracias,liberado i900v sin problemas con post nº1
- © Todos los derechos reservados.
- Info LSSI |
- Contactenos |
- Archivo |
Hola amigo!, al parecer no estas registrado, necesitas registrarte para tener acceso total al foro y poder responder, REGISTRATE AHORA y forma parte de nuestra gran comunidad.
- Omnia Rom Oficial Liberado
- Omnia Rom Oficial Fallo Liberación
- Omnia Rom Cocinado Liberado
- Omnia Rom Cocinado Fallo Liberación
- Otro Modelo Liberado
- Otro Modelo Fallo Liberación
HOLA, NO PUEDO LIBERARLO, SIGO LOS PASOS (PASO A PASO, CENTIMETRO A CENTIMETRO) PERO NADA, ESTOY USANDO LA TARJETA VODAFONE DEL NUMERO QUE CORRESPONDE A ESTE TERMINAL,
TENGO EL OMNIA i900 QUE TE DA VODAFONE, CON LA ROM DE FRANLOV DXID1
SOY DE LOS POCOS QUE NO PUEDE LIBERARLO? ACLARON QUE NO SOY NADA DURO PARA ESTOS QUEHACERES. AYUDA Y GRACIAS POR ANTICIPADO
Liberado.
gracias por todo
Disculpa la tardanza no habia podido responderte... Es raro que falle yo lo he probado con omnia de vodafone sin problemas
Probemos segun los datos que me diste prueba estos pasos:
Una vez lo tengas instalado en el Omnia sigue estos pasos uno a uno...
1.- Encendemos el Móvil con la [Solo los usuarios registrados y activos pueden ver los enlaces. ] e introducimos el pin en caso necesario.
2.- Usando el editor de registro de tu preferencia buscas el valor de la clave IMSI que encuentras en --" HKEY_CURRENT_USER / System / State / PHONE "-- la copiamos para tenerla a mano la necesitamos mas adelante.
3.- Luego desde la pantalla principal del teléfono y das click en teléfono y desde el dialer usando el teclado numérico introducimos el siguiente código
--- *7465625*638*# ---
- Luego en MCC/MNC :
--- 214015 ---
- Luego en el Campo NCK (Network Control Key) introducimos:
--- 12345678 ---
- Ahora le damos a
--- ok ---
- Nos debe aparecer el siguiente mensaje
--- succesfull enable status ---
__________________________________________________ _________
-Si nos da error probaremos cambiando el codigo mcc/mnc por:
21401 o 214010 o 214011 o 21412 o ... o 21419
-Usando en todos los casos la sim vodafone, y en el campo nck:
12345678
-Y le damos a:
Ok
- Nos deberia aparecer en alguno de los casos:
succesfull enable status. Recuerda repetir la guia paso a paso cambiando en cada caso los codigos MCC/MNC por algunos de los que te indico aqui 21401* cambiando el * por un numero del 0 al 9 o solo poniendo 21401.
-Si aun nos da error podemos probar cambiando el codigo mcc/mnc por:
21406 o 214060 o 214061 o 214062 o ... o 214069
12345678
-Y le damos a:
Ok
succesfull enable status. Recuerda repetir la guia paso a paso cambiando en cada caso los codigos MCC/MNC por algunos de los que te indico aqui 21406* cambiando el * por un numero del 0 al 9 o solo poniendo 21406.
__________________________________________________ ___________
4.- Otra vez en el dialer, introducimos el código
--- *#7465625# ---
- Nos debe aparecer la pantalla con los diferentes Bloqueos debería
salirnos todos en Disabled menos el Network Lock Enabled, esto es
normal.
- Ahora le damos a
--- ok ---
5.- Otra vez en el Dialer, introducimos el código
--- #7465625*638*# ---
- Luego en NCK (Network Control Key) ponemos el código
--- 12345678 ---
- Ahora le damos a
--- ok ---
- Nos debe aparecer un código de confirmación como el anterior
Para confirmarlo
6.- Otra vez en el dialer, introducimos el código
--- *#7465625# ---
- Nos debe aparecer otra vez la pantalla con los diferentes Bloqueos solo que esta vez nos deberían aparecer todos los lock disabled.
- Ahora le damos a
--- ok ---
Espero que te funcione... Suerte...
he provado todas las alternativas, lo que he podido observar es lo siguiente, mi IMI es 214015, cuando meto en MCC/MNC 21401 0 214015 aparece el mensaje " FAIL TO SET LOCKING STATUS", metiendo cualquier otra combinacion de numeros el mesaje es otro " YOU ENTERED INCORRECT MCC/MNC "
otra observacion, el maximo de dijitos que admite meter arriba en MCC/MNC es de 6
otra observacion, en status aparece todo desable menos network lock que esta enable
pero si meto en el siguiente paso 12345678.........me dice que " YOU ENTERED INCORRECT MCC/MNC "
ESPERO TE DE ALGUNA PISTA MAS, DE TODAS MANERAS MUCHAS GRACIAS
Perdona si no es así, pero creo que simplemente no has probado (como decía jenryhl) las diez posibilidades de MCC/MNC: 214010 - 214011 - 214012 - 214013 - 214014 - 214015 - 214016 - 214017 - 214018 - 214019 ...... hasta que una de ellas sea la correcta.
Sin no fuera esto, yo cambiaría a una rom vodafone oficial (inferior a HJ9) para liberar, y ya liberado volvería a la DXID1 del gran Franlov.
Última edición por Tomtomomnia; 15/03/2010 a las 12:28
...Nothing 2 kill or die 4... (Lennon)
hola muy buenas gracias por los aportes a todos los cerebros, he probado en mi omnia 2 todos los codigos disponibles con vomistar 21407 y terminando en todos los numeros y nada alguien lo ha hecho con vomistar y omnia 2 recien comprado?.
gracias.
perdonar y quizas no deba poner esta consulta aki... se puede liberar un Samsung S5230 igual que un omnia?
saludos
Muchas gracias por el trabajo. Es perfecto, I900 Vodafone liberado a la primera y sin ningún problema, funciona perfectamente con SIM de Movistar.![]()
Marcadores
